Nun hörte ich (als Lübeckerin), dass es einen Windenclub in Hamburg gibt? Also auch am Wochenende mal möglich ist und nicht immer ein langes Reisen in die Berge nötig tut? Ist es an der Winde denn für Anfänger (und das bin ich!! Vor 2 Jahren 7 Tage geflogen und seither nie wieder) etwas?
Wenn Du einen Grundkurs gemacht hast, dann nehme ich an, hast Du bisher keine Prüfung gemacht. D.h. keine Höhenschulung (derzeitig glaube ich 40 Höhenflüge über 400m - die anderen Forumsteilnehmer korrigieren mich bitte, wenn ich falsch liege) und keine theoretische und praktische Prüfung zum A-Schein bzw. beschränkten Luftfahrerschein, wie dieser neuerdings heißt.
Wenn das oben genannte zutrifft, so darfst Du leider noch nicht alleine fliegen, sondern nur unter Anleitung eines Fluglehrers. Meines Wissens nach haben wir in Hamburg aber keinen Fluglehrer für Gleitschirmflieger, sondern lediglich für den Drachenflug (auch hier der Apell an die anderen Forumsteilnehmer, mich zu korrigieren, wenn ich falsch liege).
Demnach müsstest Du wohl zunächst Deine theoretische und praktische Ausbildung fortführen und durch eine Prüfung zum beschränkten Luftfahrerschein beenden. Wenn Du dies in einer Flachlandflugschule machst, so kannst Du dabei auch gleichzeitig den Windenschleppschein (auch eine Prüfung in Theorie und Praxis) machen.
Dnach aber kannst Du bei den Hamburger Drachen- und Gleitschirmfliegern an der Winde fliegen.
Grüße,
Christian
PS: Über die Webseite http://www.dhv.de kannst Du Dir weitere Informationen zu den Prüfungen, der Ausbildung und ausbildenden Flugschulen besorgen.
Hallo Andrea,
im Harz gibt es die Harzer Gleitschirmschule von Knut Jäger. Dort wird jeden (wettermöglichen) Tag geschult, dadurch kannst Du innerhalb sehr kurzer Zeit Dein Ziel erreichen.
Wenn Du Deine Scheine zusammen hast oder auch schon vorher zum mal vorbeischauen, folgendermaßen erfährst Du ob bzw. wo geflogen wird:
Samstag bzw. Sonntag ist immer ein Windenfahrer eingeteilt. Wer das ist erfährtst Du über unser Infofon (AB): (040) 85 15 70 39. Den Windenfahrer rufst Du am jeweiligen Tag zwischen 7:45 und 8:00 an.
an der Winde zu fliegen ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet, man kann sogar die Grundausbildung an der Winde machen und später die Bergstartberechtigung. Also technisch kein Problem, man muss natürlich nur den Schein machen.
Und Spaß macht es auch! Wir freuen uns auf jeden Fall über neue Mitglieder und über neue Mitgliederinnen besonders
Herzlichen Dank für eure Antworten!
Ich habe Kontakt mit K. Jäger (Harz) aufgenommen und werde mir parallel in Hamburg mal anschauen, wie die Windenflüge funktionieren.
