Am Samstag war bei glühender Hitze mal wieder ein Arbeitseinsatz nötig. Wie eigentlich immer! Axel und Wulf haben sich um das Mähwerk gekümmert . Unser Lepo hat einen neuen Endschalldämpfer. Leider ist das Mittelrohr auch defekt. Werden wir bestellen. Außerdem wurde der Kühlwasserstutzen am Motor getauscht.
Die Winde hat einen Rennsportlüfter an den Kühler bekommen. Der mach richtig Luft und wenig Lärm. Leider läuft der Motor bei der großen Temperatur noch nicht so zun 100 Prozent. Heiko hat am Sontag aber einen Betrieb ohne Probleme machen können. Ach ja, das gelbe Licht war mal wieder ausgefallen. Einer hat wohl zu doll am Kabel gezogen. Passiert. ,
Unsere Winde läuft zu Mager. Das könnte an dem Vergaser liegen. Es ist ein 1500 Vergaser auf dem 1200 ccm Motor verbaut. Ist mir erst jetzt bei der Reinigung des Vergasers aufgefallen. Da müssten wir mal schauen ob man so ein Teil noch bekommt.
Zu Mager macht bei Hitze Probleme mit dem Motor. Schaut mal auf die Bilder.
Der Platz ist von oben nicht grün sondern Sahra gelb.
