Koch Winde Golfmotor Info
An alle Windenfahrer,Piloten,
ich habe die Motorinspektion an der Winde in Uetersen abgeschlossen. Zwei Dinge müssen noch erledigt werden. Die Temperaturanzeige ist defekt und ich versuche noch eine Neue zu bekommen. Auch kann der Motor mal einen neuen Satz Kerzenkabel gebrauchen. Der Leerlauf, im Kaltlauf ist noch nicht optimal. Ansonsten läuft der Golfmotor wieder richtig schön. Es gibt für die Winde mit Golfmotor einen neuen Hinweis. Dieser wurde an der Winde angebracht. Bei den Kochwinden mit Golfmotor sollte beim Ausziehen der Seile der Motor im Leerlauf laufen. Das Getriebe erhält nur genug Schmierung wenn der Motor läuft. Da nur Gleitlager im Getriebe verbaut wurden, erhalten diese sonst keine Schmierung. Wir schonen das Getriebe so !!
Ich hoffe der Winter geht. Bei mir sind die Vögel schon aktiv. Wir kommen auch bald wieder in die Luft.
