Hallo Leute, noch mal sorry das die Winde gestern ab 16:00 nicht mehr ok war. Am 30.03.2014 habe ich die Zündkontakte Zündkerzen und Zündkabel erneuert.
Danach lief die Winde lt. Nachricht der Windenführer perfekt. Es ist wohl so, das jetzt der Kondensator des Verteiler defekt ist. Schon beim Austausch der Zündkontakte habe ich mich über den schnellen Verschleiß dieser gewundert. Jedoch nicht die nötigen Schlüsse gezogen. Also Teile sind bestellt und ich hoffe diese sind auch lieferbar.
Jürgen, es war aber ja trotz defekter Winde bis dahin ein sehr schöner Flugtag:
https://vimeo.com/96527222
und danke an Olaf für die GoPro Halterung
Hi Leute, Winde ist wieder ok. Es war der Kondensator. Habe am Samstag Verteiler demontiert, Kondensator gewechselt und die Zündung neu eingestellt. Zur Sicherheit wird noch die Zündspule getauscht.
Zugkräfte haben wir auch noch mal eingemessen. Gestern lief die Winde gut.
Ich habe am Sontag an einer externen Winde einen Check gemacht. Ich habe die Bitte!! Meldet alle Defekte an unseren Geräten. Auch wenn euch mal was Komisch vorkommt.
